Indicaciones del cursor SmartCursor
La siguiente tabla presenta una lista descriptiva de las indicaciones individuales que usa el cursor SmartCursor. En muchos casos, se usan dos indicaciones juntas para advertir la activación de dos acoplamientos. Por ejemplo, la indicación 'Alinear horiz./Ángulo' significa que el punto está horizontalmente alineado con el punto inteligente indicado y que también va acoplado con ángulo.
Algunas indicaciones muestran si ya se halló un primer punto y si se busca un segundo. Estos dos puntos forman una línea denominada el segmento de respuesta. Este segmento forma un ángulo y longitud que el SmartCursor usa para algunos de sus cuadros.
Cuando otros puntos de acoplamiento está cerca, un icono se presenta a la izquierda del texto de indicación del cursor SmartCursor para alertarlo. Acerque la vista del punto de acoplamiento deseado o use la lupa de acoplamiento para verlo más detenidamente y seleccionarlo.
Para una línea, el segmento de respuesta es lo mismo que la línea dibujada. Sin embargo, para otros objetos la imagen interactiva no cuenta con el segmento de respuesta. El SmartCursor trabaja sobre el segmento de respuesta creado desde el primer al segundo punto (para polígonos, desde el punto anterior al punto actual).
Indicación
Acoplar a ángulo
Alt
El segmento de respuesta es paralelo al ángulo con sistema de coordenadas alternativo
Alt 90°
El segmento de respuesta es perpendicular al ángulo con sistema de coordenadas alternativo
Ángulo delta
El segmento de respuesta está en el ángulo de acoplamiento especificado respecto a la retícula rotada
Horizontal
El segmento de respuesta es horizontal
Paralelo
El segmento de respuesta es paralelo a un objeto
Perpendicular
El segmento de respuesta es perpendicular a un objeto
Giro de plano
(Se requiere el producto Design Suite)
El segmento de respuesta se alinea al ángulo del plano girado
Simétrico
El segmento de respuesta está trazando un cuadrado o círculo
Vertical
El segmento de respuesta es vertical
X
El segmento de respuesta está alineado con el eje X
Y
El segmento de respuesta está alineado con el eje Y
Z
El segmento de respuesta está alineado con el eje z, o el punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje z
X′
El segmento de respuesta está alineado con un eje x de la retícula rotada
Y′
El segmento de respuesta está alineado con un eje y de la retícula rotada
Z′
El segmento de respuesta está alineado con el eje z de la retícula rotada, o el punto está alineado con un punto inteligente en la dirección del eje z de la retícula rotada
Punto inteligente
Línea de extensión que se usa para todas las guías de punto inteligente con excepción de Dátum
Alinear
El segmento de respuesta es perpendicular a un segmento desde el cursos hasta un punto inteligente
Alinear H
El punto está alineado en forma horizontal con un punto inteligente
Alinear V
El punto está alineado en forma vertical con un punto inteligente
Alinear X
El punto está alineado con la coordenada X de un punto inteligente
Alinear Y
El punto está alineado con la coordenada Y de un punto inteligente
Alinear Z
El punto está alineado con la coordenada z de un punto inteligente
Alinear X′
El punto está alineado con la coordenada x de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada
Alinear Y′
El punto está alineado con la coordenada “y” de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada
Alinear Z′
El punto está alineado con la coordenada z de un punto inteligente, en el espacio de la retícula rotada
Alinear borde
El punto está alineado a un borde inteligente
Alinear borde 90°
El punto está alineado en forma perpendicular al borde inteligente
Alinear Alt
El punto está alineado al sistema de coordenadas del usuario
Alinear Alt 90°
El punto está alineado perpendicular al sistema de coordenadas del usuario
Dátum
El punto es el dátum
O
Círculo alrededor del dátum
Plano de trabajo
El punto está en el plano de la cuadrícula
Acoplar a distancia
A lo largo de la línea
El punto 2D está a una distancia especificada a lo largo de la línea.
El punto 3D está a una distancia especificada a lo largo de la línea desde el punto de fin de una curva NURBS, polígono 3D o borde de un objeto sólido.
Barra de datos
La línea de extensión se usa para indicar que el valor X o Y está bloqueado
Ángulo
El segmento de respuesta está restringido a un ángulo
Longitud
El segmento de respuesta presenta una longitud fija establecida en la barra de datos
Acoplar a objeto
Arco
El cursor está sobre el punto esquina de un segmento polilínea de arco
Centro de arco
El cursor está sobre el punto central de un arco
Final del arco
El cursor está sobre el final del segmento de un arco
Bézier
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea Bézier
Centro inferior
El cursor está sobre el centro inferior del rectángulo o grupo
Izquierda inferior
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior de la caja acotante del objeto
Derecha inferior
El cursor está sobre el lado derecho inferior de la caja acotante del objeto
Centro
El cursor bidimensional está sobre el centro de la caja acotante del objeto.
El cursor 3D está sobre el centro geométrico de ciertos objetos, curvas NURBS, polígonos 3D o el centro de una curva NURBS circular.
Centro izquierda
El cursor está sobre el centro a la izquierda de la caja acotante del objeto
Centro derecha
El cursor está sobre el centro a la derecha de la caja acotante del objeto
Esquina
Punto final
El cursor está sobre el final del borde de un objeto
Ajustar
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento polilínea cúbico
Origen interno
El cursor está sobre el marcador de origen interno del archivo
Punto de inserción
El cursor está sobre el origen de objetos para símbolos, objetos paramétricos, y objetos de texto; para cotas, el cursor está sobre uno de los puntos de referencia
Luz
El cursor está sobre una luz
Locus
El cursor está sobre un lugar geométrico
Lugar geométrico 3D
El cursor está sobre un lugar geométrico tridimensional
Punto medio
El cursor está sobre el medio del borde de un objeto
Objeto
El cursor 2D está sobre un borde del objeto.
El cursor tridimensional está en cualquier punto inespecífico a lo largo de un borde de sólido o de una curva NURBS. Aparece en todos los puntos de esquina si deseleccionó la opción Punto más cercano en el borde para el acoplamiento de objetos.
Página
El cursor está sobre el límite de la página
Centro inferior de página
El cursor está sobre el centro inferior del límite de la página
Inferior izquierda de página
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del límite de la página
Inferior derecha de página
El cursor está sobre el lado derecho inferior del límite de la página
Centro de página
El cursor está sobre el centro de la página
Centro izquierda de página
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del límite de la página
Centro derecha de página
El cursor está sobre el centro, a la derecha del límite de la página
Centro superior de página
El cursor está sobre el centro superior del límite de la página
Superior izquierda de página
El cursor está sobre el lado izquierdo superior del límite de la página
Superior derecha de página
El cursor está sobre el lado derecho superior del límite de la página
Punto
El cursor bidimensional está sobre un objeto.
El cursor 3D está sobre uno de los vértices de un sólido, el punto de control de una curva NURBS, el punto de control de una superficie NURBS, o el punto de interpolación de una curva NURBS.
Centro superior
El cursor está sobre la parte superior central de la caja acotante del objeto
Superior izquierda
El cursor está en la parte superior izquierda de la caja acotante del objeto
Superior derecha
El cursor está en la parte superior derecha de la caja acotante del objeto
Borde inteligente
Bisectriz
El punto está en la bisectriz entre dos bordes inteligentes
Borde
El segmento de respuesta es paralelo a un borde inteligente, o el cursor está en el borde entre dos punto inteligentes
Borde 90°
El segmento de respuesta es perpendicular a un borde inteligente
Desplazamiento
El punto está a una distancia predefinida de un borde inteligente
Borde inteligente
El punto está en un borde inteligente, pero no sobre el objeto mismo
Acoplar a tangente
Tangente
El segmento de respuesta es tangente a un arco
Tangente/Tangente
El segmento de respuesta es tangente a dos arcos
Configurar parámetros de acoplamiento
